  HW-Linie
Autor Thema:  HW-Linie (673 mal gelesen)
marky mark
Ing
Sehen Sie sich das Profil von marky mark an!   Senden Sie eine Private Message an marky mark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marky mark
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
Wegen Platznot würde ich gern Positionslinien( Notiz mit HW-Linie) unterbrechen.Ist das bei 2001 möglich?
Danke im Vorraus.
m.mark
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marky Mark,
Geht in 2001 wie folgt: Im Menü #Einfügen#unterbrechen #hinzufügen. Dann Anfangs- und Endposition der Unterbrechung anklicken. Geht übrigens mit Masslinien, Masshilfslinien, Ansichtspfeilen und 2D-Elementen.
Gruß Stephan
marky mark
Ing
erstellt am: 05. Dez. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan,
schönen dank für die antwort, die mir sehr weiterhilft.
gruss marky mark
Oxana
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Oxana an!   Senden Sie eine Private Message an Oxana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oxana
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan, weißt Du denn auch wie man die Unterbrechung an Notizen wieder wegbekommt?
Gruß Oxana
Stephan H.
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ich sag ich aber net
#Einfügen#unterbrechen #entfernen
wenn du die unterbrechung nicht auswählen kannst, mit "viel-auswahl" geht's normal.
Viel Erfolg!
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
Oxana
techn. Zeichner
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin gerade vom Stuhl gefallen - ich Danke Dir - gefunden.
Gruß Oxana
andreas_arndt
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas_arndt an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_arndt
P4 3,4 GHz 1GB
Grafik 82945G Express 128MB
MS Win XP pro SP2
Pro/E pro WF2 M250
Pro/M
CETOL
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Funktion in WF2 nicht mehr?
Wenn ich Eine Notiz wähle und auf Insert gehe ist Break ausgegraut.
Andreas
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, natürlich, aber die Notiz bzw. Hinweislinie darf vorher nicht ausgewählt sein. Also umgekehrt, zuerst #Unterbrechung, dann 1sten Punkt auf der Hinweislinie wählen usw.
Arni
andreas_arndt
P4 3,4 GHz 1GB
MS Win XP pro SP2
Pro/E pro WF2 M250
Pro/M
CETOL
erstellt am: 13. Sep. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marky mark 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Bin schon 100% auf Objekt-Action eingestellt, aber es gibt doch immer noch einige Ausnahmen.
Andreas
