Thema: Baugruppenparameter in Teil übernehmen (764 mal gelesen)
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute Kurze Frage, hoffe auf kurze Antwort. In der Baugruppe gibt es einen Parameter. Z.B. "Werkzeugnummer". Den Selben Parameter gibt es auch in Teilen. Wie kann ich den Teileparameter vom Baugruppenparameter ausfüllen lassen, sodass beide den selben Wert haben? Dank im Voraus ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 29.10.2002 Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 03. Dez. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo, Mit einer Beziehung. Sitzungs-ID von deinem Teil und der Baugruppe ermitteln: #Beziehungen#Sitzungs-ID In der Baugruppe #Beziehungen#Hinzufügen werkzeugnummer:4=werkzeugnummer:1 (4 ist die ID) ------------------ Gruß Stephan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte gerne eine Beziehung im Startteil die immer die Werkzeugnummer der Baugruppe übernimmt in der es ist. Geht dad? ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Ja, aber erfordert ein bischen Geschick mit Pro/program. *erzeuge in deinem startteil einen Parameter mit namen "Werkzeugnummer" (wirst du ja schon haben), gehe nach programm und editiere dir unter INPUT werkzeugnummer number (/string) end input das teil wird dich beim regenerieren immer auffordern den wert für diesen parameter einzugeben, bis du ihn von deiner baugruppe in dein teil "executest" und das geht so: auch wieder über pro/program unter den block relations kannst du die execute anweisungen in deine komponenten schreiben: execute part <teilename> werkzeugnummer = werkzeugnummer end execute vielleicht solltest du dir überlegen, ob du dir schone eine standardbaugruppe "hinlegst" und die mit ihren komponenten nur umbenennst, wenn du was neues haben willst...?! Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beingodik Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, besten dank schon mal für die Antworten, aber gibt es keinen eleganteren Weg Parameter wie diese von der Baugruppe in die Teile zu übertragen? Meintetwegen auch mit Mapkeys, oder über eine Gesamtzeichnung, oder so. PS: kein Intralink oder sowas vorhanden. ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
