  Zeichnungsblätter
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsblätter (711 mal gelesen)
guenter
Sehen Sie sich das Profil von guenter an!   Senden Sie eine Private Message an guenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt hier jemand eine Mögichkeit ein Zeichnungsblatt zu kopieren,
daß man bei Blatt 2 eine identische Kopie von Blatt 1 hat?(haupsächlich geht es hier um die Ansichten, Maße und Rahmen spielen keine Rolle)
Die Ansichten sollten sich jedoch bei Modelländerungen durchgängig ändern.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Dez. 2002 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter 10 Unities + Antwort hilfreich
kopiere deine zeichnung unter einen anderen namen und verschmelze dann die zeichnung 1 mit der zeichnung 2. die zeichnung 1 sollte nun zwei blätter haben und die zeichnung 2 nicht mehr existieren.
So geht's.
Kalle_ok
guenter
Creo 2 M200
PDM-Link 10.1 M030
KeyShot 6
Windows 7, 16GB
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Hat prima geklappt!
Günter
