  Schraffur in 2D ?
Autor Thema:  Schraffur in 2D ? (562 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, schon wieder ich :
wo finde ich den in der 2001 das erstellen einer 2d-schraffur in der zeichnung ???
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, habs gefunden, gibt es als icon, das man sich auf die oberfläche ziehen kann. wenn ich aber schon mal dabei bin :
wo zum henker ist eigentlich "vielauswahl" geblieben. es kann ja nicht sein, dass ich die ganzen linien einzlen selektieren muss ???
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann es ja mal versuchen ;-)
für alle, die genau so "faul" sind wie ich zu suchen :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Manfred/vielauswahl.jpg
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Redifiner:
[B]ok, habs gefunden, gibt es als icon, das man sich auf die oberfläche ziehen kann. wenn ich aber schon mal dabei bin :
Gibt´s aber nicht nur als Icon!
Hast Du die 2-D-Elemente gekennzeichnet, geht´s auch über #Editieren #Füllen #Schraffiert  (bzw. #Durchgehend für eine voll ausgefüllte Fläche).
Problem ist aber wohl wirklich, dass man dazu vorher alle 2 D-Elemente, die die Fläche bilden, einzeln markieren muss.
Da geht es über das von Dir benannte Icon etwas bequemer, dies bietet die "Vielauswahl" an!
Beste Grüße MiHo
