  Export als www
Autor Thema:  Export als www (418 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen z.Z. Dateien (Modelle, Baugruppen) über die Export-Funktion www für einen Browser zu nutzen. Es klappt auch soweit, dass ein Verzeichnis mit HTML-Datein erzeugte wird. Darin sind die Dateien index, bom, dummy, java_panel, table, top_file_name und 2 Unterverzeichnisse views und vrml.
Beim Start der index.html wird der Browser geöffnet, man erkennt 3 Fenster, aber dann passiert nichts mehr. Java Runtime 1.2.2 ist installiert.
Was können wir tun? Hat jemand einen Tip??
Gruss,
BPF
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
da für die Darstellung Skripte verendet werden müssen diese auf einem Web Server ausgführt werden.Also die Dateien auf einem Web Server kopieren. Die Skripte für den Web Server sind auf der Pro/E CD
Web Publish installation.
Für einen Web Server Administrator sollte dies keine Herausforderung sein. Es können übrigens auch Pro/E Bauteile auf den Server gelegt werden.
Solltet ihr keinen Webserver haben so kann man aus jeder NT oder Win 2000 Maschine (XP habe ich keine Erfahrung)einen Webserver machen.
Hier ist eine Beschreibung für NT die ich mal vor langer Zeit gemacht habe für den IIS (Internet Infomation Server)ist es ähnlich.
Hier nun die Beschreibung:
Installation
Windows NT Workstation CD einlegen
auf "CD durchsuchen" klicken
danach auf "I386" und dann auf "InetSrv"
"Inetstp.exe" starten
alle Dienste installieren (mindestens WWW)
Standartverzeichnisse übernehmen (sonst müssen Verzeichnisse in Pro/Web.Publish angepaßt werden)
Installation der "Peer Web Services" fertigstellen
CD herausnehmen
Pro/ENGINEER CD einlegen
Häckchen vor "Pro/Web.Publish" setzen
cgi-bin ist <inetpub>\cgi-bin (Ordner muß erstellt werden)
mime.typ ist <inetpub>\mime.typ (Datei muß erstellt werden)
document home ist <inetpub>\dochome (Ordner muß erstellt werden)
Installation fertigstellen
CD entfernen
unter "Start", "Programme", "Peer Web Services (Allgemein)" auf "Internet-Dienst-Manager" klicken
auf eigenen Rechnernamen bei Dienst WWW doppelklicken
Reiter "Verzeichnisse" auswählen
"Hinzufügen..." anklicken
Verzeichnis <inetpub>\dochome mit Alias "dochome" erstellen
Verzeichnis <inetpub>\dochome\PRO_APPT mit Alias "PRO_APPT" mit "Lesen" und "Ausführen" erstellen (PRO_APPT existiert erst nach dem ersten WWW-Export aus Pro/ENGINEER heraus)
Kontrollkästchen vor "Durchsuchen von Verzeichnissen erlauben" aktivieren
Erster WWW-Export aus Pro/ENGINEER
Pro/ENGINEER starten
ein beliebiges Teil oder eine Baugruppe öffnen
am Besten Arbeitsverzeichnis auf <inetpub>\dochome setzen
"Datei", "Exportieren...", "Modell"
im Exportmenü auf "WWW" klicken
WWW-Export im Browser anschauen
Browser starten
RECHNERNAME/dochome als Adresse eintippen
Klick auf das Exportverzeichnis (Name wurde in Pro/ENGINEER eingetippt)
dann auf "index.html" klicken
nun sollte es funktionieren
