 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: analyse (290 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, man kann sich in der zeichnung mit &d12 (parametername) den wert des selbigen anzeigen lassen, in der zeichnung steht dann beispielsweise 4 jetzt habe ich mal folgendes gemacht : habe ein analyse ke erzeugt. ich möchte den durchmesser eines zylinders immer messen lassen. während der ke erzeugung habe ich parameter erzeugung auf ja gesetzt und der name heisst diameter 1. leider habe ich wenn ich auf parameter gehe keinen parameter namens dimaeter 2. wenn ich in die zeichnung &diameter schreibe, erhalte ich keinen wert. wer kann helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Hallo Redifiner, Erzeuge dir einen neuen Parameter (Reele Zahl). Schreibe dann eine Beziehung, in dem Du den Parameter vom Analyse KE mit dem eben erzeugten Parameter gleichsetzt: z.B.diameter=Diameter 2 Dann bekommst Du den Wert auch auf der Zeichnung dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich schon versucht. du hast recht, mit normalen parametern funzt das auch, aber nicht mit dem analyse parameter. ich denke, es hängt damit zusammen dass es ein ke-parameter ist, und man nur part parameter in der zeichung anzeigen lassen kann, keine ahnung :-((( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
hallo redifiner, zuerst eine Messung erzeugen, z.B. Name mess_diam Messungs Name da, dann eine Beziehung text=da:FID_MESS_DIAM, und dann in der Zeichnung den Text {0:Info Durchmesser }{1:&TEXT} anzeigen lassen. Wenn jetzt der z.B. der Radius am Teil geändert wird, wird die Messung, die Beziehung und der Text aktuallisiert. Jedoch muss 2x regeneriert werden! Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rothmann : :-)) supi !!! dankeschön für deine schnell hilfe, vorallem für die daten zum nachvollziehen. hat wunderbar geklappt. willst du nicht bei uns in der firma anfangen ? (hehe) @highend11 : auch dir natürlich danke für deine unterstüzung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
