  Daten sichern
Autor Thema:  Daten sichern (1163 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
ich möchte eine Baugruppe bestehend aus ca. 100 Teilen mit allen dazugehörigen Zeichnungen über Daten sichern archivieren.
Die Zeichnungen liegen auf einen zentralen Server, die ich über ein Datenbankprogramm laden kann. Ich habe keinen Zugriff auf diesen Server, um eventuell auf die Dateien zuzugreifen und um einfach zu kopieren mit Windowsbordmitteln.
Wie geht das denn, wenn ich alle Zeichnungen in Sitzung habe und die oberste BG über Datei /datei sichern / sichern möchte, kommen doch die ganzen Zeichnungen nicht mit ! Ich kann doch nicht alle Zeichnungen einzeln aufrufen und einzeln sichern ???
Vielleicht bin ich einwenig behämmert oder kurzsichtig aber eine Lösung habe ich noch nicht.
Danke für eine Hilfe.
Gruß KHANIS
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
... doch, eigentlich ist genau das der weg.
man(n) kann auch einen batch schreiben, wenn man kann...
Kalle_ok
:smokin
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 28. Nov. 2002 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Datenbank verwendet Ihr zum verwalten der Pro/E Daten? Wenn Ihr Intralink verwendet brauchtst du nicht über Pro/E die Daten sichern.
In diesem Fall Checkst du die Baugruppe mit allen Familientabellen und Zeichnungen aus. Dann markierst Du die Baugruppe und alle Zeichnungen und exportierst die Daten in ein lokales Laufwerk.
Hans
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Nov. 2002 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht nur die aktuelle Zeichnung. Es werden alle abhängigen Baugruppen, Unterbaugrppen und Teile gesichert.
Abhängige Zeichnungen, Austauschgruppen und -teile, sowie abhängige UDF's und und und bleiben auf der Strecke. Man muß es schon über I-link machen.
Sicherung macht eigentlich nur Sinn mit einer Zeichnung und den damit zusammenhängenden Teilen. Schade!!
Olaf
khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 29. Nov. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf, und alle anderen,
wir haben kein interlink sondern CADIM,
Olaf, warum sollte es keinen Sinn machen, eine Baugruppe mit allen dazu gehörigen Teilen und Zeichnungen mit einem Mal zu sichern und übergeben. Das hat man doch öfters, wenn man zum einen für einen Kunden arbeitet, der dann die gesammelten geistigen Ergüsse auf einer CD gebrannt haben will, oder wenn am einen aktuellen Stand an einen Lieferanten weiter geben will ?
Aber trotzdem Danke für Eure Hilfe, vielleicht gibt es doch noch einen Tipp, wie man alle in der Sitzung befindlichen und zusammengehörigen BG, Teile und Zeichnungen zu sichern sind, ohne alle 100 Zeichnungen aufzurufen.
KHANIS
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
als einzige Möglichkeit sehe ich folgendes halbautomaisches Vorgehen
1.- über Info Sitzungsinfo Objektliste eine Liste der Objekte rauszuholenund in Datei zu schreiben (standardmäßig names.inf)
2. Dann eine Trail-Datei zu generieren; wo man das mit einem Objekt macht
3. Dann neue Trail-datei für alle Objekte generieren (Texteditor oder irgendwelche Text-Tools)
4. Trail-Datei ablaufen lassen
PS.: Hier sind mal die Intralink-Nutzer im Vorteil
Viel Erfolg
Alois
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Nov. 2002 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem "Sinn machen" war vieleicht etwas falsch ausgedrückt. Sollte sich auf die Funktion "Daten sichern" in Pro/e beziehen, hier macht sie nur mit einer Zeichnung Sinn, deshalb auch das Schade am Schluß. Sicher wäre es schön wenn die  Funktion das könnte was du willst.
Olaf
