  Vorteil 2001
Autor Thema:  Vorteil 2001 (704 mal gelesen)
Hanness
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hanness an!   Senden Sie eine Private Message an Hanness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanness
erstellt am: 28. Nov. 2002 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bei uns in der Firma wird zur Zeit noch mit Pro-E 2000i^2 gearbeitet.Es wird aber darüber geredet auf 2001 umzustellen.Jetzt würde es mich interressieren was die großen Vorteile  von diesem System sind um eine Basis für Gespräche zu legen. Zahlt es sich aus oder wäre es besser 2001 zu überspringen und auf Wildfire umzustellen?
Ich wäre euch dankbar für jede Information.
Grüße Hannes
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanness
Von der technischen Seite her würden wir bei 2i2 bleiben. Die Neuerungen sind nicht dermassen enorm (abgesehen von den 2D Zeichnungsmöglichkeiten die wir kaum benutzen) dass sich ein Upgrade aufdrängen würde.
Andererseits orientieren wir uns an VW (siehe Super-Top-Member sadolf  ), da wir wissen, dass diese jeweils die Versionen enorm gut prüfen. -> VW ist umgestiegen; vielleicht aus dem gleichen Grund wie wir schlussendlich auch:
-Wir gehen davon aus, dass wir erst 2004 Wildfire produktiv einsetzen werden.
-PTC löst aber keine Calls mehr auf Basis 2i2. Dies bedeutet faktisch 1 Jahr ohne Bug-Beseitigung.
-Dies können wir uns nicht leisten; ergo: Strategie von PTC geht auf, wir machen den Upgrade Anfang 2003.
Gruss Thomas
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 28. Nov. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hanness,
wir setzen bereits seit Mai 2002 die 2001 ein und ich würde auch sagen: Der Vorteil der 2001 gegenueber der i² ist nicht groß. Es lohnt nicht aus technischen Gruenden upzudaten aber der Support bei PTC wird halt immer schlechter.
Dass VW die Versionen "enorm gut prüft" kann ich so nicht bestätigen. Sehr wahrscheinlich hängt es eher davon ab, ob VW zu den eigenen Kunden zählt und man sich deshalb auch an der Modellierungsstrategie von VW orientieren muss. Mit den Empfehlungen von BMW (Wochenversion) haben wir bessere Erfahrungen gemacht.
Auch wir gehen davon aus, dass wir die Wildfire erst 2004 einsetzen werden.
Grüße Klaus
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Nov. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
... genau, die stellen noch schneller um als wir
freundlich grüßend
Sven
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von andreas willmann an!   Senden Sie eine Private Message an andreas willmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas willmann
erstellt am: 03. Dez. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben beide Versionen im Einsatz.
Ich perönlich verwende immer die 2000i2 wenn's geht.
Im Zeichnungsmodus hat PTC in der 2001 das
Menü "Detail" einfach ersatzlos gestrichen.
Die Befehle sind wahllos in 4 Bereiche im Hauptmenü verteilt.
Beispiel: in der 2000i2 "Detail > ändern > Schraffur"
geht in der 2001 wir folgt: Schraffur links anklicken, dann rechts anklicken und Eigenschaften wählen. In diesem Stil geht die
gewohnte Oberfläche den Bach runter.
Also mein Tipp: nur Umsteigen wenn unbedingt nötig !
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 03. Dez. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
wir hab auch beide versionen im Einsatz. Die Vorteile sind nicht besonders groß. An die Menüs gewöhnt man sich aber. Für die wichtigsten "Detail-Befehle" hab' ich Mapkeys, der Rest wird über Menü oder RMB erledigt. Ist reine Gewohnheit, find ich.
Gruß Stephan
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 03. Dez. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes!
Der Vorteil der 2001 gegenüber der i2 ist wirklich nicht gravierend, nur sehe ich gerade das was anreas willman beschrieben hat
a) nicht unbedingt als nachteil - gewohnheitssache    und
b) ist diese Arbeitsweise die Philosophie der Wildfire (u.a.), ich meine damit, daß das arbeiten über Menü immer weniger wird und z.b. erst das teil ausgewählt wird,dann der befehl gewählt.
In der 2001 kann man sich schon mal ein wenig an die Umstellung gewöhnen.
Liebe Grüße
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
