  Menu-Leisten in anderen Sprachen
Autor Thema:  Menu-Leisten in anderen Sprachen (1298 mal gelesen)
Kaputter
Sehen Sie sich das Profil von Kaputter an!   Senden Sie eine Private Message an Kaputter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaputter
erstellt am: 27. Nov. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allesamt,
ich bin auf der Suche nach einer Übersicht, die die Einträge der Menues in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Russisch) nebeneinander auflistet. Hintergrund der Sache ist die, daß bei Problemen mit Partnern in anderen Ländern (mit natürlich anderen Sprachen) die Menues zwar an der selben Stelle liegen, aber die Bezeichnungen unterschiedlich sind.
Der Beitrag ist auch in anderen Foren aufgelistet, da ich für folgende Programme diese Übersicht bräuchte: ProE2001, CatiaV5R9, UG18, SE12 und OneSpace Designer
Würde mich freuen, wenn jemand was in der Richtung rausbekommt und das mir mitteilt.
Gruß, Kaputter
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Nov. 2002 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaputter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ner kompletten Übersicht kann ich leider nicht aufwarten. Mehrere Menüs mit unterschiedlichen Sprachen geht meines Wissens nicht. Hab da mal folgenden Vorschlag zu machen. Öffne dir mehrere Pro/e Sitzungen mit unterschiedlichen Sprachen. Verkleinere die Hauptfenster und arbeite simultan. Mach dir von jedem Bildschirm ne Hardcopy und heft sie weg fürs spätere Nachsehen.  Hab's da mal mit deutsch, italienisch und japanisch gemacht. Russisch gibts bei mir nicht (gibts das überhaupt?)
Vor jedem Neustart die Umgebungsvariable für die Sprache in der Start batch mit set lang = <gewünschte Sprache> setzen.
Ist ziehmlich umständlich, machtst's aber nur einmal.
Olaf
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaputter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaputter,
unter
...\text\german\menus\*.mnu(z.B. assembly.mnu)
...\text\usascii\menus\*.mnu (z.B. assembly.mnu)
findest Du die Menueanzeigen als Textfiles.
Leider hab ich nur die deutschen und englischen Dateien.
Ich kann es nicht testen, aber soweit ich weiß, beginnt jede Zeile der *.mnu mit Englisch und endet mit der länderspez. Entsprechung.
Via Dateioperationen (z.B. grep oder Excel) sollten sich die Dateien vergleichen bzw. nebeneinander stellen lassen.
Vielleicht hilft's.
Gruß KaGe
Kaputter
MS Windows XP Professional + SP3
WF4 (M100)
Intralink 3.4
PDMLink 9.1
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@KaGe: Vielen Dank für den Tip. Du hast recht, was die *.mnu Files angeht. Darin stehen zumindest die englischen Begriffe vor den entsprechenden deutschen.
@Olaf: auch ein guter Input. Nur alle Menus durchackern dauert zu lange und man vergisst sicher einige. Trotzdem Danke.
Gruß, Kaputter
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaputter 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrsprachige Menüs lassen sich einfach durch folgenden config.pro- Eintrag einstellen:
menu_translation both
wobei das englische Menü dann immer dabei ist, die zweite Sprache folgt der Umgebungsvariable LANG=.... des PC. (Sofern diese Sprache bei der Installation des proe ausgewählt worden ist.
Ein Gruß
Arnold
Kaputter
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arnold,
das war genau das, was ich gesucht habe. Dafür gibts 10U.
Gruß, Kaputter
