Hallo Forum,
ich habe da ein "kleines" Tabellenproblem. Ich habe Teile, in denen es einen Parameter A gibt. In neueren Teilen gibt es den Parameter B und in manchen Teilen sind beide Parameter vorhanden. Beide Parameter sind vom Typ String (Zeichenkette) und enthalten eine Beschreibung des Teiles/Baugruppe. In der Stückliste (ProE Tabelle mit Wiederholbereich) sollte nur einmal die Teilebezeichnung stehen (wenn vorhanden Parameter B).
A vorhanden -> A wird gezeigt
A vorhanden -> B wird gezeigt
A und B vorhanden -> B wird gezeigt
Mir ist nicht bekannt, dass man in Zellen von Tabellen irgedwelche Bedingungen schreiben könnte (erstrecht nicht in Wiederholbereichen). Aber evtl. hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte. Dachte schon an den einsatz von Filtern. Aber mit denne kann man meines Wissens nur ganze Zeilen einer Tabelle herausfiltern.
Gruss und Dank
Hans
