  Umwandlung von Solid- nach Blechteil
Autor Thema:  Umwandlung von Solid- nach Blechteil (258 mal gelesen)
toster
Sehen Sie sich das Profil von toster an!   Senden Sie eine Private Message an toster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toster
erstellt am: 23. Nov. 2002 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe ein ProE Modell von einem Blechwinkel. Dieses Modell wurde allerdings nicht als Blecht-Teil konstruiert sondern als normales Solid-Teil. Ist es möglich mit 2000i dieses Solid-Teil direkt in ein Blech-Teil umzuwandeln???
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 23. Nov. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy toster,
klar geht das. Einfach oben den Modus auf Sheetmetal ändern - und schon ist das Teil konvertiert. Falls Laschen aneinander stehen (z.B. Blechkasten) ist es noch notwendig, das Teil an definierten Kanten aufzureisen. Wenn es nicht gleich mit Deinem Winkel geht check doch mal Deine Biegetabelle oder Deine Radien im Solid-PRT.
Gruss, Juergen.
toster
erstellt am: 23. Nov. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Juergen
Ich denk das hilft mir weiter.
Gruss toster
