  Product View Express
Autor Thema:  Product View Express (800 mal gelesen)
niki13
Sehen Sie sich das Profil von niki13 an!   Senden Sie eine Private Message an niki13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niki13
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand die Vollversion des Produkt View Express. Bei mir klappt es nämlich nicht es runterzuladen.
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicki13
habe die die Datei via Mail geschickt.
Habe den Prdukt view ausprobiert und muß sagen, für 3D-Modelle anzuschauen ist er super. Jedoch Zeichungen anzuschauen gibt es ein Problem find ich. Man muß in der config.pro den Kompremierungsmodus für Zeichnungen ausschalten. Bei mir war dann der Fall, daß eine größere Zeichnung (A0) kompremiert ca. 80kB auf unkompremiert ca 2300kB aufgeblät wurde.
Da geht schnell der freie Platz auf deiner Festplatte verloren.
Gruß Rinklef
GNikol
 Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von GNikol an!   Senden Sie eine Private Message an GNikol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GNikol
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage:
wie hat denn bei Euch die Installation geklappt?
Wir hatten doch einige Probleme.
ciao
Germar
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GNikol
bei mir hat die Instalation ohne Probleme funktioniert.
Hatte keine Mucken gemacht.
Gruß Rinklef
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 20. Nov. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mal wieder,
also bei ProductView ist wirklich nur das Vorhandensein von JRE zu beachten. Ohne Java geht gar nix. Bei JRE ist es auch manchmal so, dass alte Programme nicht mit neuen JREs laufen.
Es gab hier auch schon Beitraege zur Einstellung der Fenstergroesse. Einfach mal auf Suchen gehen. In Desktopgroesse ist es wirklich erst anwendbar.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Java für PVexpress siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001366.shtml
Für die Fenstergröße siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000963.shtml der Tipp von Knut Richter
freundlich grüßend
Sven
