  Schraffur füllen in Bruchansicht
Autor Thema:  Schraffur füllen in Bruchansicht (222 mal gelesen)
JanPeter2
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanPeter2 an!   Senden Sie eine Private Message an JanPeter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanPeter2
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es Möglich in einer Bruchansicht die Schraffur zu füllen ?
Er sagt immer das dies nicht möglich sei ...
dummm ...
Danke für die Hilfe
JAN
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Das ist leider nicht möglich. Gefüllte Querschnitte können nur bei vollständige Ansichten erzeugt werden.
Gruß Stephan
Sinzig
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sinzig an!   Senden Sie eine Private Message an Sinzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinzig
erstellt am: 20. Nov. 2002 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
Es gibt natürlich einen Workaround. Wobei dieser den Namen nicht wirklich verdient.
Du verdoppelst die Linien so lange, bis der Querschnitt wie gefüllt aussieht. Auf dem Papier ist kein Unterschied erkennbar.
Wahrscheinlich bist du aber schon selbst auf diese Lösung gekommen.
Gruss Bruno
