  Folien
Autor Thema:  Folien (493 mal gelesen)
eddi
Sehen Sie sich das Profil von eddi an!   Senden Sie eine Private Message an eddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddi
erstellt am: 19. Nov. 2002 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte Konstruktionselemente auf Folien legen um sie gemeinsam ausblenden zu können.Habe ersteres auch geschafft nur bleiben die KE's
nach dem Unterdrücken der Folien noch immer sichtbar.Weiss jemand eine
Lösung?
schöne Grüße,
eddi
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 19. Nov. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo eddi,
dazu grundsätzlich: es lassen sämtliche bezüge (kurven, ebenen, achsen, punkte, koordsys.), sowie flächen und auch ganze komponenten in baugruppen per folie ausblenden.
bei volumen ke´s geht das nicht (sinnvoll). diese können nur unterdrückt werden, also aus der regenerierung ausgeklammert werden und werden so sozusagen ausgeblendet.
warum man trotzdem ke´s auf folien liegt läßt sich so erklären:
du kannst z.b. alle rundungen auf eine folie legen. wenn du diese rundungen z.b. unterdrücken willst, kannst du sie einfach nach folie (sozusagen alle elemente auf der folie rundungen) auswählen. erleichtert das selektieren erheblich.
:cybernuth:
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt mindestens 2 Möglichkeiten, Deine Anforderung zu erfüllen:
1. Vereinfachte Darstellung von Einzelteilen. Vorteil: Es lassen sich auch KE'S ausblenden, die Referenzen auf nicht ausgeblendete KE's haben.
2. Als Basis dient die (richtige) Aussage von cbernuth:
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Du kannst Dir nun einen MapKey definieren z.B. "du" (Detail unterdrücken), mit dem Du genau diese Funktion steuerst; (KonstrElem; Unterdrücken; Folie). Wenn Du dann immer die selben Foliennamen verwendest - z.B. "Detail" dann ist dies eine effiziente Methode, um schnell zwischen vereinfachter und kompetter Darstellung umzuschalten, z.B bei Zahnrädern (mit/ohne Zähne); Rundungen unterdrücken usw.
Nachteil: Die Gesetze der Unterdrückung müssen eingehalten werden, du kanns also nicht KE's unterdrücken, die Referenzen auf andere KE's haben, die nicht unterdrückt werden sollen.
eddi
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat super geklappt.
Danke für eure Hilfe.
schöne Grüße,
eddi
