  Geom Checks
Autor Thema:  Geom Checks (241 mal gelesen)
ProTekener
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ProTekener an!   Senden Sie eine Private Message an ProTekener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProTekener
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde,
hat jemand größere Erfahrungen mit GeomChecks gemacht? Diese sind seit der V20 in jeder Folgeversion mehr geworden,
aber die entsprechende Dokumentation dazu ist mehr als dürftig.
Wo kann ich mehr zu diesem Thema finden?
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen, Klassifizierungen oder Methodiken entwickelt/gemacht, die nützlich zur Vermeidung von GeomChecks sind?
Danke schon einmal im voraus.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 15. Nov. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTekener 10 Unities + Antwort hilfreich
... frag mal sadolf, der kann ein lied davon singen und dir auch weiterhelfen.
Kalle_ok
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Nov. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProTekener 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in der Datei msgtxt_ger.txt im text/german Ordner sind alle Fehlermeldungen aufgelistet. Man kann sich erinnern manche schon gelesen zu haben. Die Datei lässt sich mit Word öffnen. Ich glaube, dass das nicht besonders viel hilft
Alois
