  Schraffur in Drawing
Autor Thema:  Schraffur in Drawing (280 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 14. Nov. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich ändere eine Schraffur (Absatnd) in der Zeichnung, speicher diese Zeichnung ab und nehme Sie aus dem Arbeitsspeicher.
Bei nächsten Aufrufen der Zeichnung habe ich wieder den alten Abstand und nicht den geänderten.
An was kann das liegen.
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 14. Nov. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mach mal nach deinen Schraffuränderungen Ansicht regenerieren und speichere die Zeichnung dann ab!
Hilft das was?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonja,
Hat prima funktoniert, deine 10 Unities.
reproduzierbar ist dies aber leider für nicht nicht?
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo highend11,
ich hatte diesen Effekt schon öfter!
Wir haben uns das Ansicht regenerieren zwangsläufig nach einer Schraffuränderung angewöhnt!
Dann funzt´s!
Sonja
