  Symbole , Libarys
Autor Thema:  Symbole , Libarys (475 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin relativ neu im Umgang mit Proe, habe nun die neueste Version 2002220 installiert.
Nun können die User die Libarys bzw. Symbols nicht mehr aufrufen.
Hat jemand einen Tip und kann mir helfen.
Es ist sicher eine Einstellungssache.
Hansi
Nicht ist unmöglich
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo admin,
In der config.pro den Wert pro_symbol_dir auf dein Verzeichnis setzten!
Mit den anderen pro_xxx_dir kannst du übrigens alle Verzeichnisse einstellen.
Gruß Stephan
admin
Systemadministrator
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan
danke für die schnelle Hilfe.
Damit meinst du sicher den vollen Pfad zu den Symbols in K_Path.
wie Libarys etc.
Danke vielmals.
admin
Nicht ist unmöglich
Stephan H.
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
So war's gemeint.
Gruß Stephan
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Nov. 2002 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
K_PATH klingt so nach unserer Installation
Kannst im Pfad auch Variablen verwenden
freundlich grüßend
Sven
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
(speziell sven  )
ist schonmal jemandem aufgefallen, dass man nicht durchgängig mit variablen arbeiten kann?
bsp:
in der startbatch ist die variable TEMP definiert
wenn ich in der pcf-datei eine variable benutzte, dann funktioniert die nicht
!plot_file_dir $TEMP\pdf    (funktioniert nicht)
plot_file_dir e:\temp\pdf  (funktioniert)
cu
fossy
          meine kleine website
admin
Systemadministrator
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sven
Wie ich an deinem HomePage Eintrag sehe, siehst du es wohl richtig.+
Ja wie ich hier "eingestiegen" bin hieß es K_Path.
So habe ich es auch gelassen, und muss ich mich damit beschäftigen was in K_Path alles drin ist.
Admin
Nicht ist unmöglich
