Thema: Backup (178 mal gelesen)
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, bloss eine kurze Frage. Wenn ich eine Drawing mit File -> Backup in ein anderes Directory speichere, dann speichert ProE das Format-File mit ab. Mit welcher Config-Option kann ich das unterbinden, denn vor meinem Update zog ProE das Format nicht mit? Vielen Dank im vorraus, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
Hallo Joe Bist Du sicher, dass das Format vor dem Update nicht mitgespeichert wurde? Der Sinn des Menupunktes Backup (Daten sichern) ist ja, dass alle benötigten Dateien mitgespeichert werden, also alle Zeichnungsmodelle, Rahmen,... Nur die Zeichnung speichern würde ja über "Kopie speichern" (keine Ahnung wie dieser Menupunkt in der Englischen Version heisst) funktionieren. Gruss Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, ganz sicher bin ich mir nicht mehr, denn das ist jetzt bestimmt schon 3 Wochen her, das ich das letzte mal ueber "Backup" gesichert habe. Gruss, Joe
PS ich kann mich ja auch taeuschen, dann geht's halt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Nov. 2002 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe Potato
