Thema: Form- und Lagetoleranzen in Zeichnung...? (471 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX6 #64 Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM Windos ws XP #64
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte eine Ortstoleranz (A, siehe letztes KE im Teil)auf einen Radius platzieren. Das konnte ich aber nur mit einer Hilfsfläche. So ist es aber nicht richtig. Wie geht es eleganter? Danke im voraus.
------------------ mit freundlichem Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opp Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2002 Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 13. Nov. 2002 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo, meines Wissens gibt es keine andere Möglichkeit (die dann auch assoziativ ist) einen gesetzten Bezug zu erzeugen. Man braucht zwingend eine Bezugsebene, der die spätere Toleranz zugeordnet werden kann. Gruß Peter ------------------ Peter Voß form follows function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, bin ein Kollege von Blendy und auf die Lösung sehr neugierig. Kann aber die Datei nicht öffnen,ich habe das Programm 2000i2. Über weitere Hilfe würde ich mich sehr freuen. Gruß Wilhelm ------------------ mit freundlichem Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
