  Frage zur Mapkey-Erstellung
Autor Thema:  Frage zur Mapkey-Erstellung (525 mal gelesen)
PC-Jumper
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von PC-Jumper an!   Senden Sie eine Private Message an PC-Jumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PC-Jumper
erstellt am: 12. Nov. 2002 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer weiß ob man Mapkey´s als Shortkey programmieren kann
bzw. wie gibt man diese in die Startzeile ein.
z.B  $F1... ist Eingabe für Taste"F1"
möchte nun z.B Zoom-Alles auf die Tastenkombination Crtl-0 geben
Für Eure Antwort bedanke ich mich im voraus.
mfg PC-Jumper
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Nov. 2002 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht leider nicht, Kombination von Steuerzeichen und normalem Zeichnen.Hatte noch mal ein altes Handbuch vorgeholt. Dort hießen die mapkeys noch makros. Und dort steht geschrieben, das diese Kombination nicht funktioniert. Glaube auch nicht das sich da inzwischen was geändert hat.
Olaf
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
erstellt am: 14. Nov. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Hat sich leider bis 2001 nicht geändert. Schade eigentlich. Na ja, muß auch so gehen...
Gruß Stephan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
fun1255.pdf
was neu geht siehe Mit ALT-Taste (aber noch nicht verifiziert) http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/fun1255/fun1255.htm oder PDF
WAs auch geht (verifiziert)
Maus mit mehreren BUTTONS (z.B. MS Intelli-Explorer) können Tasten der Maus einer Funktionstaste zugeordnet werden und dahinter liegt der Pro/E Befehl
Vielleicht gibt es auch irgendwo Keypad-Utilities die ein Weiterleiten einer CTRL-Tastenkombination an eine ander Tastenkombination ermöglichen (Shortcut) Vielleicht hat hier jemand Erfahrungen
Alois
Stephan H.
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
Stimmt mit der ALT-Taste, das geht schon. Aber dann nur mit der Tastenkombination <ALT+M>+<D>. Einmal fürs Menü und dann die Auswahl im Menü. So richtig shortkey ist das nicht.
Gruß Stephan
