  Konfigurationsdateien?
Autor Thema:  Konfigurationsdateien? (496 mal gelesen)
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
koennt Ihr mir mal erlaeutern, was folgende Dateien definieren und wie man sie laedt:
config.apm  (ist nur fuer UNIX denke ich)
menu_def_pro (wird automatisch geladen, denke ich)
draw_env.pro ?
parmtree.cfg ?
Vielen Dank im vorraus, Joe
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Nov. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
config.apm  -> wenn du einen applikationsmanager installiert hast und dieser auch über die config.pro (start_appmgr YES) eingeschaltet ist und im proe startbefehl der pfad dorthin mit angegeben wurde, beinhaltet dieses file die optionen (startbefehle für proe, positionen, ausblenden etc.). - nicht nur UNIX !!!
menu_def_pro -> zusätzliche menüpunkte im Hauptmenü (rechts) z.B. für toolkit programme ...
draw_env.pro -> ? keinen Schimmer, mutmassen möchte ich nicht.
parmtree.cfg -> konfigurationsdatei für den modellbaum, wenn du mit den mit proe mitgelieferten startteilen arbeitest, werden dir deren parameter mit angezeigt.
:-)) Kalle_ok
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 11. Nov. 2002 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
erst einmal Danke fuer Dein Feedback, doch wie kann ich die menu_def_pro und die parmtree.cfg aktivieren. Geht das automatisch (mit dem ProE-Startbefehl) oder gibt es einen config.pro Eintrag?
Gruss, Joe
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 12. Nov. 2002 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Dateien kann man nicht direkt aktivieren oder deaktivieren. Sie müssen sich im Text-Verzeichniss von Pro/E befinden und werden beim Starten automatisch geladen.
Diese Dateien können mit dem Wordpad oder Notepad bearbeitet werden.
Was die draw_env.pro betrifft kann ich auch nur mutmaßen, denke aber das es sich dabei um einen config.pro-Zusatz handelt. Ev. die Einträge mit config.pro Befehlen vergleichen, und in die config.pro werfen.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
