  DXF-Import
Autor Thema:  DXF-Import (493 mal gelesen)
MatzeWe
Sehen Sie sich das Profil von MatzeWe an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeWe
erstellt am: 06. Nov. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erwarte jetzt erlich gesagt keinen großen Ansturm auf mein Thema, weil echt abgelutscht ist, aber vielleicht erweist sich doch jemand als hilfsbereit.
Also, ich habe eine DXF-Zeichnung einer Rolle der Fa. Blickle in der Vorderansicht, habe diese als *.drw gespeichert. Nachdem ich eine neues *.prt erzeugt habe möchte ich mittels Rotationskörper dieses Rad erzeugen indem ich in die Skizze #Daten aus Datei... das *.drw winfüge und dann alles rauslösche was ich nicht brauche. Nachdem ich nun die Elemente im neuen Fenster ausgewählt habe und diese in meine Skizze plaziert habe, gebe ich den Skalierungsfaktor 1 ein. Und siehe da, mein Pro/E sit zum vierten Mal in Folge abgestürzt!
Bin ich auf dem völlig falschen Weg? Gibt es eine Beschränkung der Anzahl der zu importiernden Elemente? Sind meine config-Optionen falsch eingestellt? "...ist kurz vor dem Verzweifeln"
Matze
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Nov. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso das ist doch nicht abgelutscht
In den Skizzierer zu laden ist suboptimal
Besser siehe u.a. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001870.shtml
Viel Erfolg
Alois
MatzeWe
erstellt am: 06. Nov. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ok ich werde es mal mit iges versuchen, aber die beschriebene Verfahrensweise mit #Daten aus Datei... funktioniert bei mir nicht.
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Absturz könnte Versionsbedingt sein, aber generel gilt beim Imprtieren folgendes:
Die AutoCAD Zeichnung (oder dxf) auf das wesentlichste bereinigen, Layer einstellen, Doppelte Linien löschen, etc.
Und nur den Bereich der Zeichnung in die Pro/E Skizze, der wirklich benötigt wird. Ansonst wird Pro/E sehr überlagert, das Handling im Skizzenmodus Elemente zu löschen ist nicht einfach, und durch die großen importierten Datenmengen kann es auch zum Absturz führen.
AutoCAD Splines und ähnliche Strichlein sollte man in eine Pro/E Skizze sowiso nicht einbauen.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
