  Massenelemente
Autor Thema:  Massenelemente (608 mal gelesen)
Batman1000
Sehen Sie sich das Profil von Batman1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Batman1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batman1000
Pro/E 2001
erstellt am: 05. Nov. 2002 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit ich bisher verstanden habe, kann man Massenelemente benutzen um z.B. Betriebsstoffe (Öl, Kühlwasser...) für die Massenberechnung in einer Baugruppe zu definieren.
Ich würde mit vorstellen, die Masse und die Schwerpunktkoordinaten der Masse zu definieren.
Krieg ich so aber nicht hin, die Definition von Massenelementen scheint schwieriger zu sein.
Wer kann mich aufklären?
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Batman,
ich zitier mal die Hilfe:
Sie können nichtgeometrische Baugruppenelemente erzeugen, die zwar keine darstellbare Geometrie enthalten, jedoch notwendig sind und in der Stückliste der Baugruppe aufgeführt sein müssen (z. B. Kleber, Farbe und Lot). Hierzu verwenden Sie die Option Massenelement (Bulk Item) im Dialogfenster Komponentenerzeugung (Component Create) bzw. die Befehlsfolge Komponente > Erzeugen (Component > Create) im Kontextmenü des Modellbaumfensters.
Beim Erzeugen von Massenelementen wird diesen eine KE-Nummer und eine KE-ID zugewiesen, jedoch keine Geometrie. Es wird automatisch eine Teildatei mit der Erweiterung .prt und den Informationen zum Massenelement angelegt. Massenelemente werden stets mit der entsprechenden Baugruppe aufgerufen, können jedoch nicht in einer Baugruppe gewählt oder im Modus Teil aufgerufen werden. Der Inhalt des Teils wird in Stücklisten, Informationen und Berichten angezeigt.
Wenn du Massenberechnungen machen willst, muß Du Komponenten erzeugen und einbauen. Die haben Geometrie und Masse.
Gruß Stephan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Einschliessen Siehe http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001935.shtml
Viel Erfolg
Alois
Munner
Sehen Sie sich das Profil von Munner an!   Senden Sie eine Private Message an Munner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munner
WF2-M160 + Intralink 3.4
DELL PRECISION 370/380 3.2 bzw. 3.8GHz
2GB RAM
nvidiaFX1300 128MB; FX4400 512MB, FX4%00 512MB
OS: WIN XP Prof. SP2
erstellt am: 07. Nov. 2002 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte bei uns ein ähnliches Problem. Wenn man Baugruppen mit größeren Mengen, Öl, Fett, Kühlmittel, etc. erzeugt hat man das Problem das die Masse in der Zeichnung dann natürlich nicht korrekt ist. Wollte es erst auch über Masseelement lösen, aber wie Stephan H. richtig bemerkt ist dies nur als Platzhalter für Stücklisten zu gebrauchen. Der Tipp von ANAGL ist nicht übel, aber ich müsste jedesmal ein neues Teil erzeugen; für Schwerpunktberechnungen ebenfalls sicher nicht geeignet!
Wenn Du das berechnen weglaasen kannst und nur die korrekte Masse benötigst hilft Dir vielleicht unsere Lösung.
Parameter für Ölfüllung in Getrieben zur richtigen Gewichtsangabe im Zeichnungsschriftfeld
Iststand:Auf Schnittzeichnungen erscheint bisher die falsche Gewichtsangabe im Schriftfeld. Bisher haben wir uns mit einer Notiz über dem Schriftfeld beholfen.
Sollzustand: Auf der Zeichnung soll automatisch die richtige Masseangabe erscheinen.
Lösung: Einführung des Parameters  „MASS_OIL“ vom TYP REEL  im Assembly Startteil.
Änderung der Beziehung  für Parameter Weight: Weight=MP_MASS(““)+MASS_OIL
Parameter muss Wert „von Hand“ zugewiesen werden!
Unter Wildfire läßt sich das Problem evtl. über EIN Masseteil lösen,
flexibel wäre dann die Dichte um für das feste Volumen die richtige Masse abzubilden.
Beste Grüße
Munner
Peter
