  Literatur
Autor Thema:  Literatur (754 mal gelesen)
st_burghoff
Sehen Sie sich das Profil von st_burghoff an!   Senden Sie eine Private Message an st_burghoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für st_burghoff
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halllo zusammen,
kann mir jemand ein gutes ProE Buch empfehlen, das man als Nachschlagewerk nutzen kann oder auch allgemein seine Kenntnisse nochmal etwas auffrischen kann ?
Gruss, Stephan
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st_burghoff 10 Unities + Antwort hilfreich
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 05. Nov. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st_burghoff 10 Unities + Antwort hilfreich
http://proe.cad.de/links.html#Bücher
Nicht so umfangreich, wird aber z.Z. noch ausgebaut.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
MatzeWe
Sehen Sie sich das Profil von MatzeWe an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeWe
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st_burghoff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe selber ein deutsches Buch, was mir bei der geringen Auswahl als sehr gut erscheint, es nennet sich Pro/Engineer & Pro/Mechanica und ist im Hanser Verlag erschienen. Weiterhin gibt es ein wirklich sehr gutes Buch von einem Amerikaner mit dem ich auch schon email-Kontakt hatte. Ich hänge die mail von damals mal an, dann erklärt sich alles weitere von selbst. Gib mal seinen Namen unter Amazon oder so ein, dann findest ein paar Werke, veilleicht auch schon aktuelle.
Mail:
Hi
As you may know- Pro/E is completely chaniging its interface- Pro/ENGINEER Wildfire
(2002) will be out in the fall.
2000i-2 and 2001 a very similar. My publisher would not allow a rewrite- so we are waitng for Wildfire to do the next version.
Thanks
Gary
--- "Weber, Matthias" <matthias.weber@isaria.com> wrote:
> Dear mr. Lamit,
> last year we've have been started with pro/engineer 2000i^2, my
> collegues and me are rookies at all. We attended some trainings at
> rand worldwide down here in munich/germany, but the problem is that
> the courses only procures you the basically skills.
> So, for further informations my collegue bought your book based on
> pro/engineer 2000i^2. At this point many compliments, for the first
> view it appears very professionally. My question is, when is  the
> release for pro/e 2001 available?
> I would be indepted to you if you answer as quick as possible.
> Kind Regards
> Matthias Weber
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 06. Nov. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st_burghoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
das Buch vo Matthias ist wirklich nicht schlecht, ausser du willst was über Zeichnungserstellung wissen. Dazu gibt's nämlich schlappe 8 Seiten von insgesamt 480!! (Also so gut wie nix.)
Was besseres kann ich Dir aber im Moment auch nicht empfehlen.
Das Buch ist übrigens für Pro/E 2000i²
Gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von Stephan H. am 06. November 2002 editiert.]
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
erstellt am: 06. Nov. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für st_burghoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi st_burghoff
ich denke für den anfang ist dieses buch nicht verkehrt
Pro/ ENGINEER- Praktikum. Arbeitstechniken der parametrischen 3D- Konstruktion.
Köhler, u.a. - ISBN: 3-5281-312-41  (dt)
da manche dinge in den anderen büchern zu kurz kommen.
leider habe ich es noch nicht für das rel. 2001 gesehen.
ich glaube die zweite auflage von diesem buch ist rel. 2000i und die dritte auflage ist noch nicht im Handel erhältlich.
tsau user
