  Skelettmodell in Part-Datei umwandeln
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Skelettmodell in Part-Datei umwandeln (288 mal gelesen)
Bea
Sehen Sie sich das Profil von Bea an!   Senden Sie eine Private Message an Bea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bea
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da folgendes Problem mit ProE 20 (ja, das gibts noch):
Ich habe eine ziemlich aufwendige Konstruktion versehentlich in eine Skelettmodell-Datei gezeichnet. Da in Baugruppen nur ein Skelettmodell zulässig ist, würde ich die Datei gerne in eine "normale" Part-Datei umwandeln oder kopieren. Denn sonst kann ich sie ja nicht einbauen.
Gibts da eine Möglichkeit?
Vielen Dank!
Bea
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bea,
ich habe leider nur eine 2001 zur Hand. Der Weg müsste aber bei deiner Version der gleiche sein:
- Skelettmodell öffnen.
- Neues Modell auf Basis eines Startmodelles erzeugen.
- Über folgende Befehlskette die komplette Geometrie in das neue Teil kopieren:
Feature (Konstruktionselement); Copy (Kopieren); FromDifModel (Von anderem Modell) und entsprechend alle Konstruktionselemente im ursprünglichen Skelettmodell auswählen.
Viel Glück
Szilli
Bea
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Szilli,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort!
Ich habs ausprobiert und es funktioniert.
Bea
