  Zeichnung: Name des Ausschnittes weg
Autor Thema:  Zeichnung: Name des Ausschnittes weg (282 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Ausschnitt erzeugt (nach DIN würde man "Detailansicht" sagen) und auch noch den Pfeil mit "Z" ordentlich platziert.
Leider ist nun komischerweise der Pfeil mit "Z" und auch der Name des Ausschnittes , also "Z" nicht dargestellt.
Wie kann ich dies hervorzaubern. Auch ist der Maßstab nicht dargestellt, würde ich auch gern auf der Zeichnung sehen
mit freundlichem Gruß
Micha
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 04. Nov. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht aendern/ Ansichtstyp dann aus dem Ausschnitt zB eine Basisansicht machen, dann wieder Ansicht aendern /Ansichtstyp auf Ausschnitt ändern und mit Maßstab wählen. Es werden dann die Platzierungen für die diversen Elemente wieder abgefragt und Du hast einen Maßstab...
:cybernuth:
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Nov. 2002 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Pfeil mit der Notiz schon mal da war müsste man ihn durch
#Anicht#Zeigen/wegnehmen#Notiz wieder sichtbar machen können.
Hatten vor kurzem ähnliches Problem. Nur stellte sich im nachhinein heraus das der Kollege während der Ansichtserzeugung keinen Pfeil ausgewählt hatte. Dadurch habe ich dann später das mit zeigen/wegnehmen noch mal überprüft.
Olaf
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 04. Nov. 2002 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann auch sein, dass die Notiz auf einem Layer liegt welcher ausgeblendet ist. Kann in der Config.pro eingestellt werden (mittels def_layer) dass Notizen automatisch auf einen bestimmten Layer gelegt werden. Wenn du diesen ausblendest ist die Noriz natürlich weg.
Hans
Blendy
UG NX6 #64
Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM
Windos ws XP #64
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute!
Ich wußte nicht, daß solche Ansichtsnamen Notizen sind. Ja, es war tatsächlich so, sie lagen ausgeblendet auf einer Folie.
Micha
