  KE mit Leseberechtigung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  KE mit Leseberechtigung (218 mal gelesen)
AJ
Sehen Sie sich das Profil von AJ an!   Senden Sie eine Private Message an AJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ
2001 (noch 2002100)!!
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 31. Okt. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Teil, dass vor 2 Jahren erstellt wurde. Dieses Teil hat 85 KE`s. KE 39-85 kann ich problemlos umdefinieren. Wenn ich aber eines der vorderen KE`s umdefinieren will erscheint die Fehlermeldung: "Kann KE mit Leseberechtigung nicht umdefinieren."
Wie kann ich diese Leseberechtigung, von der ich nicht weiß wie sie dahin kommt, wieder aufheben?
Besten Dank
                AJ
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 31. Okt. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AJ,
versuche es einmal mit Konstr.Element/Schreibgeschuetzt/Ruecksetzen.
Gruß, Taiko
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 31. Okt. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Taiko,
das war`s!!! 100 Punkte und besten Dank !
      AJ
