 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung ohne Wert (4645 mal gelesen)
JanPeter2 Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephan H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 29.10.2002 Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Hallo Jan, ändere die Bemaßung in {0:Kantenlänge@O} <- das ist ein "O" und keine Null!! Gruß Stephan PS: Funktioniert nur mit erzeugten Maßen, wenn ich mich richtig erinnere [Diese Nachricht wurde von Stephan H. am 31. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 31. Okt. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Hallo , es geht auch mit einem Angezeigten Mass. Dem Mass den Namen geben der Angezeit werden soll und dann den Massparameter nicht auf @d stehen lassen sondern auf @s stellen. (Aendern des Namens und #Modify; #Dimension, dort wird auch das "S" eingetragen) Gruss mholz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 31. Okt. 2002 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 01. Nov. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
 ..da hab ich mir doch mal alles durchgelesen und auch den Link verfolgt und denk mir....ahhh @S ersetzt das Symbol... Ich denk:"Welch Möglichkeit endlich G3/4" an die Bohrung zu bekommen"...aber denkste...Sonderzeichen nicht erlaubt  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Nov. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
@Beere Bir mir hats geholfen. Warum mußt du auch so'n blödes Withworth Gewinde haben. Ich hatte immer das Problem, das beim Umstellen auf duale Bemassung (haben wir sehr oft) auch die Gewinde umgerechnet und dargestellt werden. Sieht natürlich besch.. aus wenn oben M5 steht und drunter [.1968]. Ist auch für viele sehr undurchsichtig. Jetzt nenne ich mein Mass M5 und stelle auf Symbol um und die duale Bemassung verschwindet. Oder hat jemand eine ander Idee ob und wie ich single und duale Bemassungen mischen kann? G ist leider reserviert (Gravität) ansonsten könnte man sich ja mit Präfix und Suffix weiterhelfen. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Nachtrag Die ganze Methode ist nur bedingt zu gebrauchen. Was mach ich wenn ich mehr als ein Gewinde M5 in dem Modell habe? Stellt sich dann doch wieder die Frage, ob und wie man dual und single mischen kann. Kann man vieleicht über config festlegen, das Gewinde, Gewinde sind und gefälligst nicht umgerechnet werden? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 01. Nov. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Hallo, zu diesem Thema eine Frage. Wozu kann man eigentlich bei der Erzeugung von Gewinde die gesamten Parameter ausfüllen. Alsoooo, wenn ich dort die Parameter ausfülle, dann sollte eigentlich es kein Problem für PTC mehr sein, die Bemaßung des Gewindes in der Zeichnung normgerecht darzustellen. Oder ??!!  Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Hallo Manfred Genauuuu das ist es. Kann doch nicht so schwer sein ein Element "Gewinde" zu spezifizieren!!!! Noch mal zur dualen Bemassung, hier erkennt er ja auch die Winkel und rechnet sie nicht um (kleiner Scherz), aber das Problem ist das gleiche. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
 Beiträge: 251 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Das ist alles nicht zufriedenstellend ! "G" ist reserviert - kann ich nicht verwenden Überlege ich mir ein anderes Symbol, so kann ich es nur einmal verwenden - und was ist, wenn ich 2 oder drei Whitworthgewinde in der Zeichnung bemaßen möchte ? Wer kann helfen ? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Hallo zusammen, wir machen das alles im UDF. Dort wird das Durchmessermaß vom Gewinde in mm erstellt, und in Klammern gesetzt. Als Text wird dann G3/4 geschrieben. Anders geht es wohl nicht. Sieht zwar etwas komisch aus, aber es erfüllt den Zweck. Gruß
Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanPeter2
Zitat: Original erstellt von Beere:  "Welch Möglichkeit endlich G3/4" an die Bohrung zu bekommen"...
ist doch nicht schwierig oder habe ich was falsch verstanden?! {0:@O}G3/4" natürlich nur über EIGENSCHAFTEN für ERZEUGTE MASSE ggf. ein Mapkey machen und evtl. nur die Zahlen ändern Tschaui TomFux ------------------ Pro/E WILDFIRE_M150 - Intralink 3.3_2003290 - Win2000 Professional - Dell Precison 650 Intel XEON 2.4GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro4 900XGL Vers.30.82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
