Thema: Zeichenkettenparameter (407 mal gelesen)
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Okt. 2002 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurze Frage. Wie kann ich bei der Eingabe oder Änderung eines Zeichenkettenparameters einen Zeilenumbruch erzwingen, oder einen Editor für mehrzeiliges bearbeiten (standardmäßig) einstellen? Gruß und Danke Olaf
erstellt am: 30. Okt. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 31. Okt. 2002 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
Hallo, meiner Meinung kann man bei der Eingabe/Änderung eines Parameters keinen Zeilenumbruch erzwingen. In der Zeichnung selbst können dargestellte Texte durch Anwahl des kleinen Rechteckes am Ende des Textes umgebrochen werden. Voraussetzung ist, daß der text aus mehreren Wörtern besteht. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2002 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Danke für Dein Interesse. Habe schon so was vermutet. Alle Recherchen brachten nichts. Ist wohl eine Sackgasse. Hatte gehofft das das hier vieleicht schon mal diskutiert wurde. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
