| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Pro/Detail (274 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine weitere Frage zu Pro/Detail (2000i²). Wie kann ich in einer Baugruppe die Modellnamen der einzelnen Komponenten als Notiz einlesen? Beim Einzelteil gibt man (0:&model_name) ein. In der Baugruppe erscheint dann immer der Baugruppenname. Mit der Erweiterung :Att_MDL" komme ich in diesem Fall auch nicht weiter. ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man braucht bloß "&name:id" eingeben. ID als Zahl, die man sich im Baugruppen-Modell anzeigen lassen kann. Zum Beispiel über die Funktion ändern Bemassung und Umschalten zwischen Masszahl und Symbol. Bei der Notizerstellung ist auf die Kante bzw. Fläche zu achten (welches Einzelteil wird aktiviert) ------------------ fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
