  Zeichnungsrahmen einfügen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen einfügen (1342 mal gelesen)
Sven Faber
Sehen Sie sich das Profil von Sven Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Faber
Pro/ENGINEER Wildfire 4
Windows 7 32bit
erstellt am: 29. Okt. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
folgendes Problem hab ich seit dem ich Proe2000i² neu installieren musste.
Beim einfügen eines Zeichnungsrahmens in die Zeichnung wird mein Rechner extrem langsam, also ein Bildaufbau nach Zoomen oder verschieben der Zeichnung dauert min 10-15 sec, ohne Rahmen funzt der Zeichnungsaufbau ganz normal.
Danke schon im voraus,
Sven Faber
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Okt. 2002 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du irgendwelche "schweren" Importe oder aufwendige Firmenlogos im Rahmen?
Olaf
Sven Faber
Windows 7 32bit
erstellt am: 30. Okt. 2002 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
danke erst mal für die Antwort, aber die Zeichnungsrahmen habe ich schon vor der neu Installation von Pro-E benutzt und da hat es nie Probleme gegeben.
Sven
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dein Arbeitsverzeichnis lokal oder auf dem Netz? Hatten mal ein ähnliches Problem, bei der Zeichnungserstellung. Da war zoomen etc. extrem langsam, weil Pro/E immer auf das Netzlaufwerk geguckt hat.
Auch möglich ist, daß der Startlink, der auf deine Start-Batch zeigt ein weit entferntes, d.h. auf nem langsamen Netz liegendes, Arbeitsverzeichnis hat. Hatten wir auch mal. Interessanterweise gab es nur Probleme bei der Zeichnungserstellung, nicht im 3D.
Dritte Möglichkeit: Der Pfad zu Deinen Rahmen ist falsch oder nicht vollständig, sodaß er immer irgendwas suchen muß...
Grüße, Daniel
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 30. Okt. 2002 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Faber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm. In der 2000i2 gabs doch das Problem, dass TrueType Fonts die Zeichnung recht langsam gemacht haben. Beim Zoomen und Verschieben.
Geh mal ins Verzeichnis <PROE-INSTALL>\text und verschieb all *.ttf Dateien da drin wo anders hin. Starte danach ProE neu und teste den Rahmen nochmal!
Stahl.
Sven Faber
Windows 7 32bit
erstellt am: 31. Okt. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für die Tipps, hat aber leider alles nichts geholfen.
ProE ist Lokal installiert nur die Lizens läuft über unseren Netzwerkserver.
Die Rahmen kopiere ich immer in das aktuelle Arbeitsverzeichnis, das er danach sucht kann also eigentlich auch nicht sein.
Hab ebenfalls alle *.ttf Dateien verschoben, aber keine Verbesserung.
Ich werde wohl oder übel ProE nochmal neu Installieren müssen.
Trotzdem vielen Dank
Sven
