Thema: Schriftgröße der Menüs zu klein... (618 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe den Monitor auf 1600x1200 gesetzt. Leider ist jetzt die Schriftgröße der Pro/E-Menüs sehr klein. Kann man diese irgendwie einstellen? ------------------ mit freundlichem Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002 Creo Elements/Direct Modeling 18.1 ModelManager 18.1 Creo Parametric 3.0 Windchill 10.2 TC 10.1 NX10
erstellt am: 28. Okt. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Micha! Die Config-Option, die Du suchst heisst "menu_font", hier kannst Du dann die Variablen für den von Dir ausgewählten FONT eingeben,z.B."italic bold,24,times". Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben. Mit freundlichen Grüssen ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX6 #64 Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM Windos ws XP #64
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, zu früh gefreut! Leider ändert sich bei mir überhaupt nichts, auch nach einem Pro/E Neustart nicht. Die Variable Menu_font hat aber den Inhalt "12, times, italic bold" Was muß ich denn schreiben, wenn ich Arial, Größe 12 und weder kursiv noch fett haben möchte? Müssen die Angaben in " " geschrieben werden? Ich habe auch festgestellt, daß in meinen Voreinstellungen vorher "9, times, italic bold" stand, aber die Schriftart ist zwar sehr klein und fett, aber nicht "italic". Was kann das denn noch sein? ------------------ mit freundlichem Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Micha, dann versuche mal die Option "fonts_size", dort kannst Du zwischen small, medium und large wählen. Diese Option steuert die relative Textgrösse in den Menüs. mfG ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad hunter Mitglied Konstrukteur, Administrator
 Beiträge: 19 Registriert: 19.12.2000
erstellt am: 29. Okt. 2002 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Die Eigenschaft "bold" funktioniert bei mir auch nicht, alles andere schon (Größe, italic) Beispiel: menu_font Arial, 12 Keine Anführungszeichen, nach Änderung der Parameter muß Pro/E neu gestartet werden; Negative Nebenwirkung: die Größe des Hauptfensters ändert sich abhängig von der Schriftgröße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
