  config.pro Einstellungen
Autor Thema:  config.pro Einstellungen (788 mal gelesen)
jigen
Sehen Sie sich das Profil von jigen an!   Senden Sie eine Private Message an jigen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jigen
erstellt am: 25. Okt. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
kann mir jemand sagen, wie ich bei der Zeichnungsableitung Projektionsrichtung)von amerikanischer auf europäische norm umstelle?
Danke!
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
am besten setzt in Du in der config.pro einen Pfad auf die sog. din.dtl
Das sieht dann in etwa so aus: drawing_setup_file
c:/ptc/..../text/din.dtl (oderso)
Den genauen Pfad findest Du am besten heraus, wenn Du nach der din.dtl suchst.
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 25. Oktober 2002 editiert.]
jigen
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Antwort!
Kannst du mir nun auch noch sagen wie ich mir diese Din.dtl erstelle, und welche zeile ich dort eintragen muß um die europäische norm zu erhalten?
Am besten wäre natürlich, wenn mir jemand seine Din.dtl zur verfügung stellen könnte!
Danke!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
din.txt
datei noch umbenennen in din.dtl und an die entspr. stelle schieben, wo in der config.pro hinzeigt oder ins <inst_verzeichnis>/text.
kalle_ok
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 25. Okt. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jigen,
die config-option, die Du benötigst heisst "projection_type"
Diese musst Du auf first_angle setzen, dann hast Du die europäische Projektion.
Markus
jigen
erstellt am: 26. Okt. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe!
