  Reihenfolge BOM-File
Autor Thema:  Reihenfolge BOM-File (477 mal gelesen)
kiseg
Sehen Sie sich das Profil von kiseg an!   Senden Sie eine Private Message an kiseg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiseg
WF2 M050
W2K
PNY 750XGL
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Freaks
kurze Frage:
Wie kann man die Reihenfolge im BOM-File manipulieren, allerdings schon beim Erzeugen, z.B. alphabetisch nach Parameter "Benennung",
da ist doch bestimmt irgendwo eine config-option, die das steuert??
grüsse kiseg
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Okt. 2002 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage, meinst du den BOM-file, den du dir über #Info#Stückliste anschaust oder eine mit report erzeugte stückliste?
Meines Wiseens wird beides standardmäßig alphabetisch nach dem ASCi code sortiert. Beim BOM-file bin ich mir nicht ganz sicher aber schau auch mal hier. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002288.shtml
Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Okt. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie gesagt, bei einer mit Pro/report erzeugten Stückliste sind alle Sortieroptionen vorhanden. Der BOM-file richtet sich meines Wissens nach der Einbaureihenfolge in der Baugruppe und ist auch nicht durch externe Mittel zu manipulieren.
Olaf
