  Modelcheck & Parametermager von Rand
Autor Thema:  Modelcheck & Parametermager von Rand (511 mal gelesen)
Bob
Sehen Sie sich das Profil von Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Rand"ler,
ich finde einfach keine Beschreibung zur Konfiguration und Fehlerbehebung des Parametermanagers von Rand. Ich möchte gern meine Parameter, die später in der Stückliste erscheinen über diese Eingabemaske eintippen. Jetzt erscheint aber immer die Standard-Fehlermeldung:"Param Tool is unable to perform parameter managment without a current part or assembly open in PRO/ENGINEER". Wäre Klasse wenn jemand sich da ein bisschen Probiert hat. Auch die Konfiguration von Modelcheck macht mir noch ein wenig Probleme.
Danke im voraus.
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 24. Okt. 2002 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
in dem Verzeichnis (..rand2001g\rand_only\i486_nt\pmm) ist eine kurze DOku zu dem Parametermanager zu finden. Der Parametermanager lässt sich allerdings nur starten, wenn ein Teil oder eine Baugruppe in der Pro/E - Sitzung aktiv gesetzt ist.
Eine Dokumentation zur ModelCHECK konfiguration solltest Du entwender über die Pro/E Hilfe oder die Pro/E Dokumentations CD's erhalten.
Gruss BLE
AGuido
Sehen Sie sich das Profil von AGuido an!   Senden Sie eine Private Message an AGuido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGuido
erstellt am: 25. Okt. 2002 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bob,
ich bin zwar kein Randler, aber welche Probleme hast du bei der Konfiguration von Modelcheck ?
Gruss Guido
