  Z-Clipping + VD
Autor Thema:  Z-Clipping + VD (261 mal gelesen)
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 23. Okt. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen,
weiß jemand von Euch etwas darüber, daß es unter 2001 Probleme beim Z-Clipping in Zusammenhang mit vereinfachten Darstellungen gibt?
Wenn ich eine Baugruppen als Vollschnitt in vereinfachter Darstellung auf meine Zeichnung platziere, stellt mir mein Pro/E nichts dar, garnichts!!!
Der Querschnitt liegt "rechts", die Clipping-Ebene "links" davon, ich guck von "rechts", die Clipping-Ebene schneidet aber, bis auf ein paar lange Profile, nicht Teile, die vom Querschnitt geschnitten werden, müßte sie also darstellen. Aber nix da.
Stimmt meine Vermutung, daß VD und Z-Clipping nicht zusammengeht? Oder gibt es Config-Optionen die für eine korrekte Darstellung gesetzt werden müssen.
Gruß, Placebo
Wolfi S.
Techn. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfi S. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfi S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfi S.
erstellt am: 31. Okt. 2002 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Placebo,
ich habe mich vor unserem Umstieg auf 2001 auch mit VD und Z-Clipping beschäftigt. Bei mir war es aber so, dass die Erstellung der Ansicht kein Problem war. Alles wurde korrekt dargestellt. Die Fehler kamen erst, als ich versuchte die Ebene, die ich als Z-Clipping-Ebene benutzt hatte zu verschieben. Der Ansicht war das völlig egal. Sie blieb wie bei der ersten Erstellung. Nicht einmal ein umreferenzieren auf eine neue Ebene hat geholfen.
Ich habe meine Daten dann an PTC weitergegeben und die haben den Fehler nach Kontrolle bestätigt und eine SPR zur Behebung des Fehlers eingeleitet.
Wolfgang
Wolfgang
