Thema: TFT-Monitore für CAD geeignet? (994 mal gelesen)
carsten_L Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 16.08.2002
erstellt am: 20. Okt. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stantin Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 17.10.2002
erstellt am: 20. Okt. 2002 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
Ich setze seit ca. einem Vierteljahr TFT-Bilschirme ein und bin total begeistert. Da man im CAD-Bereich eher größere Schirme einsetzt (ab 18''), kann man Qualitätsschirme erwarten, die heutzutage keinerlei Probleme in Sachen Trägheit oder Farbtreue. Ich war eher überrascht über die gute Farbdarstellung und von Trägheit keine Spur (dabei nutze ich meine Systeme auch für Animationen und Filmschnitt). Bei der Auflösung ist 1280x1024 bis 19''TFT (entspricht knapp 21'' Standart-Monitor)üblich, 1600x1280 wird dann schon relativ teuer. Gruß, K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 21. Okt. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
Wir haben uns auch für 18" TFT entschieden und sind damit sehr zufrieden. Vorteile: - Schärfe - 100% verzerrungsfrei -> sehr ergonomisch - geringer Stromverbrauch, geringe Hitzeentwicklung - Stellfläche + Optik Nachteile: - Preis - Farbtreue (m.E. nur für Grafiker relevant, nicht für CAD) - Trägheit ist kein Problem, wenn man nicht damit Zocken will. - Der User muß sich umgewöhnen. Die Wölbung eines CRT-Schirms brennt sich nach jahrelanger Arbeit im Gehirn fest -> Der LCD scheint sich nach innen zu biegen Fazit: Empfehlenswert. Aber um einen eigenen Test kommt ihr nicht rum. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 21. Okt. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
Ein sehr wichtiger Faktor für ein Spielen und Konstruieren "ohne Grenzen" ist bei TFTs die Antwortzeit des Monitors (Response-time). Dieser beeinflusst die bereits genannte "Trägheit" und sollte daher unter 25ms liegen, was bei den letzten Modellen der besseren Klasse der Fall sein sollte. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CF Mitglied Konstukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 11.10.2002 SolidDesigner 9.01E, P4 2,6GHz, 1GB Arbeitsspeicher, ATI Fire GL 8700 mit Radeon 8800 AGP A13
erstellt am: 21. Okt. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
Hallo Carsten, Ich setzte ProE für Präsentationszwecke auch auf einem Laptop ein. Die Leistungsgrenze des Gerätes insgesamt ist zwar relativ schnell erreicht, der Bildschirm (nur 14") ist aber besser geeignet als zu erwarten. Gruss, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carsten_L
Hallo Carsten, TFT's sind durchaus für CAD-Anwendungen geeignet. z.B. eignen sich folgende Monitore für CAD sehr gut: iiyama 17,4" AS4431D iiyama 18,1" AS4637UT iiyama 19" AU4831D man sollte aber unbedingt darauf achten den Monitor digital anzusteuern, d.H. mit DVI-I Schnittstelle und nicht mit der früheren VGA-Schnittstelle. evtl. ist dann aber eine Grafikkarte fällig (wie z.b. PNY Quadro 4 750 XGL) Gruß Enrico Reil www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
