  Rundungen / Ursprüngliche Referenz nicht gefunden, Ersatz benutzen
Autor Thema:  Rundungen / Ursprüngliche Referenz nicht gefunden, Ersatz benutzen (202 mal gelesen)
ducktales
Sehen Sie sich das Profil von ducktales an!   Senden Sie eine Private Message an ducktales  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducktales
erstellt am: 18. Okt. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E und Rundungen
nachdem ich Ke`s vor einer Rundung umdefiniert habe bekomme ich nach dem regenerieren immer diese Fehlermeldung [Ursprüngliche Referenz nicht gefunden, Ersatz benutzen]. Wenn ich die Rundung umdefiniere sind die Referenzen aber alle vorhanden. Um diese Meldung "auszuschalten" müsste ich erst alle Referenzen löschen und sie anschl. wieder neu anwählen.
Habe ich eine Möglichkeit das diese Meldung nicht mehr kommt?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Okt. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducktales 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe  http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001815.shtml
Ein anderer Ansatz sowas zu verbessern sind die Absichtskanten und Absichtsflächen http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002036.shtml
Alois"
[Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Oktober 2002 editiert.]
ducktales
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da sag ich    D A N K E !
Gruß, Christian
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 18. Okt. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducktales 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ducktales,
das iss halt so bei Tangentialketten. ER merkt sich die Kante als Referenz, die Du angeklickt hast. Wenn nun innerhalb der Tangentialkette ein Bestandteile "abhanden" kommt, erscheint die von die beschriebene Meldung.
ER kann die Rundung aber trotzdem erzeugen, da der Referenzhalter noch vorhanden ist.
Normalerweise sollte ER dich, sobald du die betreffende Rundung umdefinierst, um "Bestätigung" bitten, daß er alle veralteten Referenzen entfernt. (Wenn ich ich recht entsinne)
Gruß, Placebo
