Thema: Isometrische Darstellung in Zeichnungen... (1363 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX6 #64 Dell precision T5500 CPU X5650 @ 2,67 GHz, 12 GB RAM Windos ws XP #64
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hi Blendy... ..Unter #Dienstprogramme#Umgebung findest Du unten ein Menü StandardOrientierung.... denn kannst Du umstellen auf Isometrisch und Trimetrisch.. Gruß Andreas P.S. erstes Posting: Herzlich willkommen bei CAD.de  [Diese Nachricht wurde von Beere am 18. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas! in der Zeichnung habe ich nun eine isometrische Darstellung. Bei der Erzeugung bzw. beim Anzeigen von Maßen in der Ansicht habe ich das Problem, daß ich die Maße von Hand so ausrichten muß, daß ihre Maßhilfslinien einen Winkel von 30° mit der horizontalen bilden. Also die Maße sollten sich automatisch an den Isometrischen Gitterlinien ausrichten. Wie geht das?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
------------------ mit freundlichem Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Die 2000i2 haben wir zwar ausgelassen, habe aber hier noch ein altes Hanbuch der 20er Version. Hier ist diese Option auch beschrieben. Nicht in der config.pro suchen, sondern in der *.dtl! Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, Danke! In der *.dtl habe ich diese "allow_3d_dimensions" gefunden und diese Option ist auf yes gesetzt.
Habe immer noch keine Möglichkeit gefunden, daß die Maße auf die Isometrielinien springen. Trotzdem Danke!
erstellt am: 19. Okt. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Habe da mal einen Quader produziert.(siehe Anhang) Meiner Meinung sind alle Masse richtig dargestellt. Es geht, meines Wissens nach nur mit Modellmassen (Masse die im Modell erzeugt wurden) Meiner Meinung nach macht es auch wenig Sinn bei einer isometrischen Ansicht, diese in der Zeichnung zu vermassen, da hier die projezierten und nich die wahren Längen angezeigt werden. Wer will das schon? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha369 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 20. Okt. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo olaf, Danke für Deine Hilfe! Ja, Dein Körper sieht gut aus. Leider habe ich auch noch keinen Weg gefunden, auch erzeugte Maße automatisch an den Isometrielinien auszurichten. Es macht schon manchmal Sinn, dies zu tun. Wenn nämlich z.B. diese (dann ja falschen Maßzahlen) durch Texte überschrieben werden sollen. Micha
------------------ mit freundlichem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
