  Pro/E Studiversion
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Pro/E Studiversion (708 mal gelesen)
stantin
Sehen Sie sich das Profil von stantin an!   Senden Sie eine Private Message an stantin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stantin
erstellt am: 17. Okt. 2002 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Fragen zur Pro/E-Studiversion.
Verfügt die nichtkomerzielle Version über:
a) STL-Export-Möglichkeit
b) OBJ-Export-Möglichkeit (3dpaint)
Möcht halt auch zuhause ein bischen modelln und das Ganze extern rendern.
Herb
Sehen Sie sich das Profil von Herb an!   Senden Sie eine Private Message an Herb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herb
erstellt am: 17. Okt. 2002 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stantin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stantin:
Hallo stantin,
ob der Export möglich ist kann ich Dir nicht sagen, jedoch kannst Du extern die Daten nicht rändern, wenn Du dort (extern?) nicht ebenfalls über eine Studi Version verfügst. Mit der professionellen Pro/E Version können diese Daten nicht aufgerufen werden. Hab mir so einen Haufen Arbeit bei meiner Studienarbeit gemacht. An der FH mit Studiversion Daten verändert, gespeichert und gepurged. Im Büro konnte ich dann von Hand im Explorer die aktuellsten Versionen wieder Löschen, da ich die neuen Daten von der FH nicht mehr gebrauchen konnte aber schon gespeichert. Die Anlage bestand aus etwa 500 Teilen!
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 18. Okt. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stantin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herb,
das sollte aber kein Problem sein. Habt ihr an der Hochschule nicht das Programm-Modul EDU-COM-Convert?
das kostet für Hochschulen nix und kann Studie-Dateien freischalten.
Frag mal euren Sys-Admin.
stantin
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "extern rendern" meine ich auf einem Animations-/Visualisierungstool wie 3DS Max.
K.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stantin 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise können alle angebotenen Exportformate, die man in der Studivrsion erzeugt von der komerziellen eingelesen werden.
Habe die besten Erfahrungen mit STEP gemacht. Funktioniert einwandfrei.
Olaf
stantin
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von os:
[B]Hallo
Gerade an diesen Exportformaten bin ich ja interessiert. stl? obj?
Danke,
K.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stantin 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh auf #Datei#Kopie speichern, rechts unten den Pfeil anklicken, es geht ein Auswahlfenster auf in dem du das gewünschte format wählen kannst. Stl. und obj sind auch vorhanden.
Olaf
PS.: diese Vorgehensweise bezieht sich auf die 2001er Version
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 18. Okt. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stantin 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 3dsmax kannst du auch iges oder vrml aus pro/e exportieren. mit der 2000i2 studentenversion hats einwandfrei funktioniert. bei cinema 4d geht nur vrml. alles andere zum rendern ist eher mittelmäßig
