| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Ändern der Maßdeklaration (-symbole) von KE´s (493 mal gelesen)
Ikarus Mitglied Konstrukteur, Projektleiter
 Beiträge: 34 Registriert: 14.10.2002 WF2 M140
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich ein Maßsymbol, das ProE für eine Bemassung vergeben hat z.B. d37 für einen Durchmesser 6, in d23 ändern? Grund: Am UDF wurde nachträglich aus einer Durchmesserbemaßung eine Radiusbemassung gemacht. Alle Teile, die auf dieses UDF aufbauen funktionieren natürlich nicht mehr. Hat jemand Ahnung, ob sich UDF´s, nach einer Neubemassung des Bezugsteils reparieren lassen? Ikarus
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
wenn du ein maß sd23 hast, und sich dieses in einer skizze befindet, darfst du es nicht löschen und neu bemaßen, sondern du arbeitest mit dem befehl replace (ersetzten) dadurch erzeugst du ein neues maß welches den gleichen namen bekommt, hier sd23. wenn es sich aber um maße handelt, welche über ein ke "verrundung" entstehen, geht es meiner meinung nach nicht. du kannst den befehl ersetzten nur in skizzenmaßen anwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
@Ikarus, ProE lässt auch keine "manuellen" Symbolnamen zu, die irgendwie "d[Zahl]" lauten, da es diese für die interne Benennung benutzt. Hatten wir erst kürzlich hier im Forum: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002261.shtml Abhilfe nur siehe Redifiner, wenn das Maß, welches Du ersetzen willst aus einem skizzierten Element kommt, dann nicht löschen sondern ersetzen/replace, somit bleibt die ID vom Modellmaß gleich. Also hoffe ich für Dich, dass Du die alte UDF-Version noch irgendwo gespeichert hast  Hast Du das UDF abhängig benutzt? Was hältst Du davon, im UDF generell sprechende Symbolnamen zu verwenden? Dann kannst Du etwas leichter mal Bemaßungen umbauen ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
