  Schattiertes Bild *.shd
Autor Thema:  Schattiertes Bild *.shd (336 mal gelesen)
Muepraez
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Muepraez an!   Senden Sie eine Private Message an Muepraez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muepraez
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all
ich möchte gerne ein schattiertes Bild aus ProE exportieren, leider ist die Qualität der Tiff und Jpg Ausgabe nicht ausreichend. Jetz habe ich überlegt es einmal mit "schattiertes Bild *.shd" zu versuchen, doch leider erkennt keines meiner Programme dieses als Bildformat. Kann mir vielleicht jemand sagen was man mit der *.shd Datei anfangen kann oder ob es eiinen Viewer für dieses Format gibt!
Danke im Vorraus Anton
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Okt. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muepraez 10 Unities + Antwort hilfreich
.shd ist soweit ich weiß eine Altlast macht  eigentlich keinen Sinn mehr
Unter Datei Kopie Speichern Jpeg auswählen kann man dann Blattgrösse und Auflösung einstellen z.B A3 und 200 Dpi ergibt 3300x1900 Pixel
Nachteil dabei, dass bestimmte Eigenschaften, die von der Hardwaregrafik realisiert werden  evtl. nicht gut abgebildet werden.
Wenn das nicht reicht --> Photorender
Alois
Muepraez
erstellt am: 17. Okt. 2002 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alois
danke für die schnelle Antwort, das mit dem JPG muss ich nochmals austesten.
Gruss Anton
