  Muster mit Kurve2
Autor Thema:  Muster mit Kurve2 (225 mal gelesen)
Hanness
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hanness an!   Senden Sie eine Private Message an Hanness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanness
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,es ist schwer zu erklären.Ich möchte versuchen einen Teil zu mustern und dabei die Höhe des Teils über eine vorher deffinierte Kurve(ev.Fläche)zu bestimmen.Das heißt in Inkrementrichtung habe ich immer den gleichen Abstand, nur die Höhe des Teiles ist immer unterschiedlich. Kann man hier eigentlich irgendwie ein Bild einfügen?
Ich hoffe es ist so etwas einfacher zu verstehen.Ich werde auch selber weiterprobieren, sollte ich es schaffen werde ich euch informieren.Ich danke euch für eure Hilfe.
Grüße Hannes
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Okt. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wirds schon etwas klarer. Probier mal was.
Bild einfügen geht, indem du auf Datei anhängen, im Beitragsmenü.
Aber auf die zulässigen Formate achten
Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Okt. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal
Ich glaube jetzt hab ichs verstanden.
Kann man sich folgendes vorstellen. Du hast eine Baugruppe. In dieser Baugruppe stellst du viele Druckfedern in einer Reihe auf (erste Musterrichtung). Nun versuchst du alle Federn, entsprechend einer Kurve unterschiedlich einzufedern.
Das funktioniert leider noch nicht. Glaube mit der Wildfire und den flexiblen Komponenten wirds gehen.
Olaf
