Thema: config.win(die x-te) (496 mal gelesen)
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Okt. 2002 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Suche auch an einer Möglichkeit das automatische und das manuelle Speichern, der config.win auszuschalten. Über die config.pro kanns nicht gehen. Gibt es etwas anderes als einen mapkey? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sinzig Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für os
Hallo zusammen Wir habe dieses Problem "gelöst" indem wir die config.win bei jedem Start von Proe durch eine standart-config.win ersetzen. Dies sieht dann ungefähr so aus (im Startbatch, welcher anschliessend Proe startet): copy %KONFIG_DIR%\stdconfig.win %PROE_DIRECTORY%\text\config.win Somit ist es mir egal, wer wann seine config.win überschreibt. Denn wenn Proe erneut gestartet wird ist wieder die alte da. Vieleicht wäre dies eine mögliche "Lösung" für euer Problem. Gruss Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
