  Pro/E auf WinXP
Autor Thema:  Pro/E auf WinXP (663 mal gelesen)
CAD-Joe
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Joe an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Joe
erstellt am: 12. Okt. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wer kann mir sagen wie ich pro/e auf win xp auf deutsch installieren kann???
set lang=german in der autoexec.bat bringt leider nichts
schon mal danke im vorraus
ciao
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Okt. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe davon aus das du mit der Studi-Version arbeitest.
Autoexec ist der falsche Ort.
Seh mal nach welche Batch Datei proe startet.
Normalerweise in Programme/proe/bin/proe2001-stu.
In dieser batch datei proe2001-stu die Variable setzen. Sollte funktionieren.
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 12. Okt. 2002 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
vor der Installation in den Umgebungsvariablen (in der Systemsteuerung unter System -> Erweitert) LANG=GERMAN eintragen.
Anschließend sollte der Pro/E-Installationsmanager automatisch "deutsch" ausgewählt und Du damit anschließend ein deutsches Pro/E haben.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
beckenrandschwimmer
Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von beckenrandschwimmer an!   Senden Sie eine Private Message an beckenrandschwimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckenrandschwimmer
Wenn es nötig ist schwimme ich auch weiter raus!
erstellt am: 12. Okt. 2002 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit Lang=German bei den Umgebungsvariablen klappt bei mir, nur leider läuft die Studiversion2001 nur auf Win/ME
Würde mich für den erfolgreichen Weg bei XP interessieren.
Gruß Dirk
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 13. Okt. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Joe 10 Unities + Antwort hilfreich
also das gab´s denke ich schon mal. Wenn Du aus einer früherern Win-Version upgedated hast, mag Pro/E nicht, wenn es noch die Systemvariable setupdir gibt. Diese einfach in der Systemsteuerung löschen.
Bei mir ging´s erst damit. Ausserdem läuft zur Info selbst noch 2000i auf WinXP sehr gut.
Habe noch positive Erfahrung mit Umstellung von Geforce2MX auf Quadro2MXR. Einfach Rivatuner nehmen -> Quadro Features einschalten, neu booten und den Detonator mt dem entsprechenden Quadro-Setup installieren.  Geht ganz einfach ohne löten oder lästiges patchen der Detonator wie bei Softquadro.
Schönes Wochenende noch bei dem suuuuuuper Wetter , Juergen.
