  PartSolution und Pro/E2001 Studentenversion
Autor Thema:  PartSolution und Pro/E2001 Studentenversion (592 mal gelesen)
Steelworker
Sehen Sie sich das Profil von Steelworker an!   Senden Sie eine Private Message an Steelworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steelworker
erstellt am: 11. Okt. 2002 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle User,
die Fa. Norelem hat mir eine CD zugeschickt, auf der alle verfügbaren Teile drauf sind. Bei der Intallation von PartSolution waren nur Pro/E2000i und 2000i^2 zur Auswahl. Wenn ich jetzt auf Applikationen\PartSolution gehe und ich sage "Normteil\Einbauen\
startet PS, aber wenn ich ein Teil rausgesucht habe, kann ich es nicht exportieren, weil es irgendeine Lizenz haben will. Was mache ich grundsätzlich falsch?
Noch was: In jeder Sitzung definiere ich über Datei\Arbeitsverzeichnis wählen eben dieses. Gibt es keine Möglichkeit, dies dauerhaft zu erledigen?
Also, vorab Danke für Eure Mühen. Ich werde wahrscheinlich noch oft als Unwissender hier herkommen und von Eurem Wissen profitieren, ohne selbst viel beitragen zu können. Ich hoffe, das läuft nicht wie in anderen Foren, wo man mit der Zeit übersehen wird.
Michael
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Okt. 2002 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steelworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
In der Studi-Version ist es nicht möglich Teile, die mit einer komerziellen erzeugt worden sind aufzurufen (es soll Leute geben die irgend welche Schalter kennen). Wieso sollte man sonst das Geld für eine komerzielle ausgeben?!
Das mit dém Start im gewünschten Verzeichnis geht am einfachsten in dem du dir auf dem Desktop eine Verknüpfung mit der Start-Batch erzeugst und dort in das Feld "Ausführen in" den gesamten Pfad zu deinem Arbeitsverzeichnis hineinschreibst.
Olaf
PS. Kann mir jemand sagen ob in der Studi-Version das Menü Hilfsapplikationen unter Dienstprogramme grundsätzlich fehlt, oder brauche ich eine zusätzliche Toolkit Lizens?
beckenrandschwimmer
Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von beckenrandschwimmer an!   Senden Sie eine Private Message an beckenrandschwimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckenrandschwimmer
Wenn es nötig ist schwimme ich auch weiter raus!
erstellt am: 12. Okt. 2002 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steelworker 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Studiversion fehlen die Hilfsapplikationen. Es werden auch keine Trail-Dateien erzeugt.
Gruß Dirk
