  Tellerfeder
Autor Thema:  Tellerfeder (1244 mal gelesen)
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
High Leute,
kann mir jemand einen Tipp zur Erstellung einer Tellerfeder geben?
Folgende Voraussetzungen sollte diese erfüllen:
1. "familientabellenfähig" sein, d.h. Steuerung über die Grössen  Innen-und Aussendurchmesser sowie Länge (dummerweise ändern diese sich, wenn die Tellerfeder einfedert)
2.  Berücksichtigung der Tellerung/Einfederung, d.h. im Prinzip n Längen (PTC sagt richtigerweise verschiedene Längen bedeutet verschiedene Parts, obwohl es ja das selbe Bauteil bleibt)
Vielen Dank, ich bekomme nämlich langsam Kopfschmerzen
MVossen
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warten auf Wildfire und dann flexible Komponenten
S was ähnliches hatten wir neulich hier im Forum. Vorschlag war die Länge über Baugruppenbeziehung ändern. Soll auch mit der Datenbank funktionieren.
freundlich grüßend
Sven
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Okt. 2002 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven
Zum 499. Beitrag Danke für die hervorragenden Beiträge.
Da sich das mit dem Bugatti noch hinzieht Vielleicht das von mir
http://images.google.de/images?q=bugatti&svnum=10&hl=de&lr=&ie=UTF-8&start=580&sa=N
Leider nur dummes Pixel-Zeug
Auf viele weitere Beiträge (Ad multos Beitragos)
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Oktober 2002 editiert.]
jps1
Sehen Sie sich das Profil von jps1 an!   Senden Sie eine Private Message an jps1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jps1
erstellt am: 11. Okt. 2002 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Tellerfeder mit Eindrückvariable sollte wohl nicht das Problem sein. Diese kann dann über die Baugruppe gesteuert werden, beziehungsweise das Federpacket. Ohne Messtools kann man ein Referenzmaß auf die Einbauhoehe setzen und dieses als Eindrückvariable nutzen.
Nachteil: Das Bauteil darf nur einmal in der Baugruppe erscheinen, ansonsten ist der Wert der Eindrückvariable immer das letzte erhaltene Ref-Mass.
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 12. Okt. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MVossen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
herzlichen Dank für die freundlichen Wünsche und den Pixeltrost. Ich habe sogar einen zum drehen  , aber nicht zum zeigen
freundlich grüßend
Sven
