  DXF Import von Unigraphics Daten
Autor Thema:  DXF Import von Unigraphics Daten (472 mal gelesen)
amh_jb
Sehen Sie sich das Profil von amh_jb an!   Senden Sie eine Private Message an amh_jb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amh_jb
erstellt am: 10. Okt. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DXF-Einlesefehler.pdf
Moin moin, ProE-Anwender!
Ich komme von der Unigraphics Truppe und versuche gerade in einem besonders hartnäckigen Fall, DXF-Daten nach Pro/E zu exportieren.
Die 2D-Daten sind UG-seitig erzeugt und durch AutoCAD und Rhino verifiziert. Im Zielsystem Pro/E kommen die Daten aber sehr sonderbar an (siehe angehängtes Dokument). Habt ihr eine Erklärung dafür bzw eine Lösung bzw ein "Best Practise"-Beschreibung, die ich Pro/E Anwendern zukommen lassen kann, damit die mit meinen Daten (oder ihrer DXF-Schnittstelle) besser zurecht kommen?
Vielen Dank im Voraus!
J.Bardonner
AMTEC GmbH
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amh_jb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JB,
endlich einer der auch mal ein vernünftiges 3D-Program (UG)kennengelernt hat.
Frage vorweg: hast du die Daten in UG "plattgeklopft", d.h. über 2D-Exchange erst einmal in eine Ebene gebracht und dann erst in ein Format wie dwg o. dxf exportiert. Es sieht so aus, als wären noch 3D-Elemente aus UG vorhanden.
Sind die UG-Daten in Autocad vernünftig angekommen?
Schönen Gruss
MVossen
da ich sowohl ProE- als auch Unigraphics-Anwender bin, setze ich ein Smiley hinter die Bemerkung (zur Beruhigung aller, Nerve behale!)
[Diese Nachricht wurde von MVossen am 11. Oktober 2002 editiert.]
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amh_jb 10 Unities + Antwort hilfreich
@MVossen
was heisst "vernünftiges 3D-Programm"???
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amh_jb 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, das hier ist ein Pro/E freundliches Forum!
:cybernuth:
amh_jb
erstellt am: 11. Okt. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hallo! Nur ruhig!
Aber zurück zum Thema und zur Frage:
Die Daten wurden mit dem 2D-Plattklopfer erzeugt und sind im UG nur als 2D-Modelldaten vorhanden. 3D-Geometrie ist nicht zu sehen!
Im AutoCAD (für mich die DXF-Qualitäts-Referenz) kommen die Daten einwandfrei an.
Für UG-fremde: UG trennt 2D-Zeichnungsgeometrie von 3D-Modellgeometrie. Die Zeichnungsansichten sind assoziative Modellansichten und liegen deshalb nicht als 2D-Geometrie vor. Natürlich gibt es dann noch reine Zeichnungs-Geometrien wie Bemassung, Rahmen, Schraffur etc.
Es ist in UG nicht möglich, "einfach mal so" eine 2D-Zeichnungsgeometrie zu exportieren. Man muss die Zeichnungsansicht mit einem Tool (UGto2D) "plattklopfen", d.h. die Zeichnungsansicht liegt dann als flache Modellgeomtreie vor, die man dann über die Geometrieschnittstelle exportieren kann. Der VOrteil ist, dass Annotations (Bemassung etc.) und Schraffur als Feature vorliegen und (meistens) in den Zielsystemen erkannt werden.
Eine weitere Möglichkeit ist das Exportieren der Zeichnungsansicht in ein CGM-Vektorformat, ein Re-Import in den 3D-Modellraum und dann den Datenexport. Dies hat den Nachteil, dass z.B. Bemassung und Schraffur nicht als Feature erkannt wird, sondern nur reine Striche ohne Zusammenhang sind. Die Darstellung ist freilich einwandfrei. Nur für das Löschen der Bemassung muss sorgfältig alle Geometrie, die zum Pfeil, Hilfslinie, Text gehört selektiert werden. Schraffur ebenso. Ist ein reines Komfort-Problem.
So! Ich wollte einfach wissen, ob das in meiner Ausgangsfrage beschriebene Phänomen schon irgendwie bekannt ist und (das wäre zu schön) ein Workaround dafür existiert. Aber auch für Hinweise wie "...da könnte man mal..." und "...in ProE gibt es den Superschalter..." oder auch "...mit UG wird nie nix mehr..." bin ich dankbar.
Also ProE-Leute - zeigt mir, was euer System so drauf hat!!!!!!
J.Bardonner
AMTEC GmbH
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amh_jb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amh_JB,
ich habe mit DFX nicht viel Erfahrung, ausser dass ich schon ähnlich Probleme hatte (kannte aber nie die Quellen, ob UG oder was). Gäbe es auch die Möglichkeit, die Daten als IGES zu importieren? Die Schnittstelle von Pro/E hierfür ist eigentlich ziemlich gut.
Tom
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amh_jb 10 Unities + Antwort hilfreich
@amh_jb
Das Problem hatten wir auch, wenn wir von Pro/E (DXF)in Condor importieren mussten.(Problem ab 2001) Wir machen das heute mit (DWG),bin mir aber nicht sicher ob das "vernüftige System UG" sowas
ausgeben kann.
Wir haben festgestellt das ab 2001 die DXF-Schnittstelle in Pro/E ausgebaut wurde, der Grund liegt sicher bei ACAD 2000.
Freundlicher Gruess
Othmar
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Okt. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amh_jb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amh_jb,
das Problem bei DXF, es ist nicht standardisiert. Du findest in der config.pro einige Optionen, mit denen man den DXF-Import beeinflussen kann. Einige Umstellungen wurden auch schon hier im Forum diskutiert. Der bessere Weg ist aber sicher eine standardisierte Schnittstelle, wie z.B. IGES zu verwenden.
freundlich grüßend
Sven
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Okt. 2002 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amh_jb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven
Sicher IGES ist besser. Aber welche Autofirma aktzeptiert IGES?
Alle wollen DXF, vor allen Dingen die aus US. Seit 2001 haben wir auch erhebliche Probleme.
Sehe nur eine Möglichkeit, für mich die besch...
config Option copy_dxf_dim_pict auf yes setzen.
Dadurch geht alles kaputt, aber du erhältst ein "Bild".
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
