  Zweites Fenster öffnen
Autor Thema:  Zweites Fenster öffnen (310 mal gelesen)
chri-2
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chri-2 an!   Senden Sie eine Private Message an chri-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chri-2
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit ein paar Wochen ein Update für unser 2000 i2. Seit dem öffnet sich, wenn ich ein weiteres Fenster öffne, immer nur ein kleines Fenster. Ich muss es erst manuell vergössern. Ist irgendwie lästig. Gibt es eine Einstellung, die ich verändern kann um das zu vermeiden?
Gruss,
Chri-2
kai knoll
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kai knoll an!   Senden Sie eine Private Message an kai knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai knoll
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi chri-2!
Versuchs mal mit /DIENSTPROGRAMME/FENSTER ANPASSEN/
und dann bei SEKUNDAERE FENSTER einen haken bei MAXIMIERT ÖFFNEN,
dann klappt`s
Grüsse,
kai
[Diese Nachricht wurde von kai knoll am 08. Oktober 2002 editiert.]
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise ist das über die config.win geregelt.
Dienstprogramme --> Bildschirm anpassen --> Karte Optionen --> Maximiert öffnen. config.win muß entweder gespeichert sein unter
<inst.-Verz.>/text
home
Startverzeichnis ProE
Manfred
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 08. Okt. 2002 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wunderbar  :-))
Es hat geklappt.
Vielen Dank.
Gruss,
Chri-2
