  Ordinatenbemassung
Autor Thema:  Ordinatenbemassung (652 mal gelesen)
GuidoH
Sehen Sie sich das Profil von GuidoH an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoH
erstellt am: 08. Okt. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Ordinatenbemaßung mit Konstruktionsmaßen erzeugt.
Leider lassen sich in der Bemaßung nur Konstruktionsmaße und
keine erzeugten Bemaßungen zufuegen oder entfernen.
Wer kann helfen?
Guido
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Okt. 2002 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido
Sie mal in deiner config.pro (#Dienstprogramme#optionen) nach wie die Option für create_drawing_dims_only steht. Steht sie auf "yes" gehts nicht. Stelle sie auf "no". Nun mußt du leider deine Zeichnungsmasse noch mal neu erzeugen. Jetzt solltest du sie aber in eine Ordinatenbemassung zusammenfassen können.
Diese Einstellung hat zur Folge, das die erzeugten Masse jetzt mit dem Teil und nicht mit der Zeichnung gespeichert werden.
Willst du das nicht gibts nur eine Krücke:
1. Alle Steuermasse zu einer Ordinatenbemassung zusammen fassen
2. Alle 2D Zeichnungsmasse zu einer Ordinatenbemassung zusammenfassen
3. Eine Fangline erzeugen
4. Beide Ordinatenmasse darauf einrasten (Achtung rasten nicht mit den Masslinie ein)
5. Zum bewegen dieser Bemassung nur die Fanglinie bewegen!
Vieleicht hilfts
Olaf
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Okt. 2002 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
falls Du in der glücklichen Situation bist, auch schon im Skizzierer fertigungsgerecht bemaßen zu können, dann kannst Du die Ordinatenbemaßung schon dort erstellen.
freundlich grüßend
Sven
GuidoH
erstellt am: 09. Okt. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf, hallo Sven,
danke fuer die schnelle Hilfe.
Guido
